het rechterraam gaat niet meer dicht als je hem open doet maar de motor werkt wel wie kent dit probleem
[quote=abc][quote=ejnn]kun je niet de goedkope kopen en dan de motor over zetten. Lijkt mij een stukje goedkoper.[/quote]
ja dat kan[/quote]
Je hoeft zelfs niet de gehele motor om te zetten. Alleen de stekkeraansluiting op de motor doet de truuk. Zeg maar het zwarte doosje op de motor waar de electonica in veborgen zit bestaat uit twee delen (aansluitng loopt scheef, aan beide zijden wee klipjes). Haal de twee delen voorzichtig van elkaar en plaats alleen deze om. Dan heb je in ieder geval ook de nieuwe motor waar je voor hebt betaald. Leuk detail is dat volgens mij de overige electronica niet voor aansturing van het raammechanisme is maar bijvoorbeeld centrale deurvergrendeling met oog in de portier. Ik heb hetzelfde gedaan met mechanisme voor bestuurder van 27 polig naar zes polig. (29 polige goedkoop geregeld op marktpaats vandaar)
demonteren dat raammechaniek. motor is los(gebroken) van het mechaniek
jan1958
speed335 km
