Bij een warme motor blijft de motor staionair +/- 2000 tpm lopen, trapt men op het gaspendaal kan het toerental terugvallen of stationair nog hoger gaan lopen tot wel 6 tot 7000 tpm. Door de auto van contact te zetten valt deze weer terug in toeren na het starten, maar kan weer in toeren gaan oplopen als men op het gaspendaal drukt. De stappen motor is vorig jaar al vervangen en het euvel is wel verminderd maar niet verdwenen. Het lijkt erop dat de motor meer problemen in de zomer (hogere buiten temp) heeft dan in de winter (sporadisch voor komen van euvel).
wat kan hier het probleem zijn en wat kan er aan gedaan worden?
Weet iemand hier raad mee?
Zie dat ie alleen bij warme motor hoog is, en misschien heb je het al opgelost, maar toch...
Ik weet niet hoe de gaskabel gemonteerd is bij een Laguna 1.8, maar als dit enigzins lijkt op die van een 2.0 16v Espace, kan het misschien zijn dat de gaskabel, als deze is los geweest, niet helemaal goed is monteerd in de houder/doorvoer op het inlaatspruitstuk. Zie pijl op foto. Het rubber aan het einde van de buitenkabel moet nl goed in de houder/doorvoer op het inlaatspruitstuk geduwd worden.
Had hier nl ook last van toen ik de kabel weer had gemonteerd!
Je kunt eens proberen met je voet onder het gaspedaal deze helemaal terug te duwen. Als het toerental zakt heb je grote kans dat dit de oorzaak is! Suc6
gr,
Martin
[url=http://imageshack.us][img]http://img292.imageshack.us/img292/4176/...[/img][/url]
laat iemand eens meekijken onder de motorkap naar gasklephuis/gaskabel of deze blijft hangen bij gaspedaal loslaten.
AS1
speed9.350 km
