Renault Laguna: airco regeling laguna
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
ik kan bij mijn laguna de airco aan de bestuurderskant niet meer omlaag zetten. hij blijft constant op 26 graden staan. de bijrijderskant doet het prima.
de temperauur gaat niet omlaag als ik aan de knop draai, maar blijft volop 26 graden blazen.
op het display word geen foutmelding gegeven, en voor de rest doet alles het prima.
wie kan me helpen?
LAGUNA 2003
105 km
de dealer ........
ik denka dat je aan een nieuwe display zit, ga niet NAAR DE DEALER, maar kijk op marktplaats om voor gebruikte. Hou in ieder geval de oude, hier zit een chassis nummer in van jouw auto en kan later problemen opleveren als je een andere in hebt zitten
Probeer eerst eens te kijken of er niet mis is met de knop zelf. ff uit elkaar halen beginnen bij de asbak, daarna de kaartlezer en dan de airco unitlangs onder weghalen.
Draait de knop niet "gewoon" door op het asje? Wellicht kun je de knop er af trekken en even aan het asje zelf draaien.
