Renault Megane: g3 installatie weigerd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6-8v
hallo
heb sinds vandaag ineens het volgende probleem:
Als ik op gas ga rijden houd deze in en slaat constant af,gisteren was er geen probleem toen ik deze gebruikt had.
Het rijden op benzine is goed,gastank zit trouwens nog ruim voldoende in.
Heb net gekeken en als ik start op benzine en dan overschakel op gas hoor ik wel dat deze gas ontvangt door het geluid maar vervolgens houd deze in en slaat weer af.
Wie weet waar ik ergens moet/kan gaan zoeken naar het probleem.
Alvast bedankt
peter
peerke39
1.135 km
al 18 jaar lid
Welk merk van de gasinstallatie? het lijkt erop dat een stappenmotor niet goed reageert. Verdamper is schoon gemaakt?
hallo
het merk van de gasinstallatie is vialle,weet niet of er verschillende type's van zijn want type staat niet in boekje.
Heb deze auto net 1 jaar en in die tijd heb ik verdamper nog niet schoongemaakt,weet zo ook niet hoe dat in zijn werk gaat.
welke stappenmotor bedoel je?.....van het gas?
peerke39 Topicstarter 1.135 km Reageer
Wanner de motor afslaat, start je hem natuurlijk weer. Slaat de motor dan onmiddelijk aan of moet je een aantal seconden doorstarten voordat de motor aanslaat?
Op benzine start de auto goed maar zodra ik deze op lpg schakel slaat de wagen af en doet helemaal niets meer ook als ik aantal seconden doorstart.
Dit probleem is van ene op andere dag
De motor slaat dus pas aan na lang doorstarten? Defecte verdamper die doorblaast. Dan staat het spruitstuk vol met gas en slaat de motor moeilijk aan op benzine.
als ik op gas wil starten doet die het geheel niet,als ik dan op benzine overschakel dan start die vrij snel aan
dus op gas helemaal niet ook na veschillende pogingen/
als deze eenmaal gestart op benzine is en dan op gas overschakel slaat deze vrijwel meteen af.
hoor wel ff bij het overschakelen naar gas dat hij klik zegt en hoor het gas instromen en dan is het over en slaat af
