Renault Laguna: Gas problemen bij lage toeren/stationair draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
Beste Lezer,
Sinds 2 dagen loopt mijn auto niet meer goed op gas. De auto start goed (op benzine), de (gas) brandstofmeter knippert zolang hij op benzine loopt en na +/- 30 seconden gaat hij over op gas. Vanaf het moment dat hij naar gas overgaat slaat de motor meteen af, soms met horten en stoten. Op benzine rijd hij goed en als ik bijv. 100 km/uur rij op de snelweg en hem dan op gas zet blijft hij gewoon op gas rijden; echter als ik het gas loslaat en de koppeling intrap slaat de motor af op de snelweg. Vaak probeer ik nog gas te geven en gaat het met horten en stoten vooruit totdat hij weer enigszins op toeren is en hij gewoon weer rijd.
Op gas rijden is dus zeer lastig in de stad waar je continue gas geeft, remt en de motor stationair moet draaien.
Iemand een tip wat het kan zijn? Wie kan me helpen om ook in de stad op gas te kunnen rijden?
Alvast bedankt voor de tips.
Peter
p.s. het betreft een vialle gasinstallatie en heeft nog nooit problemen gegeven
Peter69
105 km
Beste Peter
probeer eens het gasverdeelhuis schoon te maken.
Dit kun je doen door het zwarte stelmotortje dat boven op het verdeelhuis zit eraf te schroeven. (opletten met de veer die eronder zit)
nu kun je in het verdeelhus kijken.
Hier zie je onderaan allemaal kleine driehoekjes zitten.
Schraap met een zacht stukje plastic deze driehoekjes schoon (aanslag is moeilijk te zien).
Let er wel op dat je het verdeelhuis niet beschadigd.
hierna weer alles samenbouwen en proberen.
Groetjes Daniel
fluke 230 km Reageer
