Beste mensen,
Ik heb een Laguna 2.0 uit 1997 met een EUROGAS G3 installatie uit 2000. De auto heeft 210.000 km gereden. De laatste tijd heb ik problemen met LPG. De motor slaat af tijdens rijden op de snelweg, dus bij 100-120 km/uur. Op een traject van 100 km gebeurde dat 21 keer. Dat ging als volgt: auto hield even in (want sloeg af op gas), en herpakte zich daarna (want schakelde automatisch over op benzine). Even later begon de groene LED te knipperen ("ik ga zo over op LPG") en daarna continu te branden (motor liep weer op gas). Even later weer afslaan, etc. Een enkele keer liep de motor zo rottig op gas dat ik de melding "brandstofinspuiting defect" kreeg. De laatste tijd slaat de motor ook in de stad af; en gisteren al na een minuut stationair draaien onder de carport! Dus het probleem treedt nu op bij kouden én warme motor, bij lage én hoge snelheid. Op benzine loopt de motor goed, dus het lijkt me een gastoevoerprobleem. Of er is een ander probleem dat ervoor zorgt dat de gastoevoer wordt afgesloten, bijvoorbeeld als de computer denkt dat het gassysteem defect is?
Als de motor overschakelt op gas, hoor ik netjes een klik achterin de auto (bij de gastank); de klep werkt daar dus naar behoren. De meeste stekkerverbindingen heb ik visueel geinspecteerd: niets bijzonders te zien. Ook heb ik gemorreld aan de stekkers bij draaiende motor (op gas uiteraard) om te kijken of er rottige contacten bij zitten: de motor ging niet rottig lopen daardoor.
Wie heeft er een suggestie wat het kan zijn en hoe ik dat kan controleren???
