Renault Scenic: gastank inhoud
Bouwjaar: 1997
hallo
ik zit met het volgende probleem
ik heb een gastank van 60 liter, normaal gesproken moet hier toch makkelijk 45 liter gas in kunnen niet waar
echter na 35 liter tanken slaat het mechanisme af en kan ik het vergeten
het vreemde is ook dat de gasmeter niet helemaal naar nul zakt.
is het de overdrukmeter die niet goed functioneerd, of zit er 'lucht' in de tank of.......
wie weet raad
ik sta nu elke keer wel erg snel weer aan de pomp
kingsize
ik neem aan dat je je tank helemaal leeg hebt gereden dan ?
hoeveel km kun je rijden met een volle tank tot dat de wagen niet meer op lpg loopt
ksie 5.845 km Reageer
Ik rijd de tank leeg en de hoeveelheid km die ik kan rijden klopt met de hoeveelheid die ik tank (loopt ong 1:10, vooral stadsverkeer)
kingsize Topicstarter 55 km Reageer
Het lijkt erop dat je tank niet waterpas ligt. Je kan hem dan nooit helemaal leeg rijden en dus ook nooit maximaal vullen.
is het een ringtank? daar zit ook wel verschil in hoor ik wel eens.
Lijkt me niet, een ringtank in een Scenic is nl 48 liter
Als ik mijn tank helemaal leeg rijd en ik ga tanken wordt de slang leeggezogen in de tank ( ik druk de knop nog niey in ) er heerst dus een lage druk in de tank, is dat bij jou ook dan is hij inderdaad helemaal leeg is dat niet zo dan zit er nog in maar dit kan niet naar de verdamper (waterpas)
Een ringtank is inderdaad 48 liter en als de beveiliging nog werkt kan daar ongeveer 35 liter in.Bij mij werkt hij soms niet en kan ik wel 48 liter tanken.
