Renault Scenic: startmotor
Bouwjaar: 1998
Hallo, weet iemand de oplo0ssing van het probleem t.w. de startmotor doet soms helemaal niets dus ook niet ronddraaien.
Zijn het de bprstels of alleen vuil?? en kan event. een relais tussen de startdraad ( vanaf cont. slot helpen, (ik weet dat dit bij een alfa wel een oplossing is!!) Auto heeft ca
110000 km gereden
alvast bedankt voor jullie antwoord(en)
henry
Henry4504
2.885 km
Vaak is de dunne draad vanaf het contactslot de oorzaak.
Op de startmotor het stekkertje en aansluiting op de startmotor schoon maken en het stekkertje iets dicht knijpen.
Succes Frank.
bedankt na het bovenstaande gedaan te hebben tot op heden geen problemen meer gehad.
gr, H.
Henry4504 Topicstarter 2.885 km Reageer
