Renault Megane: Gat in een zuiger
Bouwjaar: 1998
Wij hebben een Megane 1.6-16v 1998 met 118000km staan,de klacht was olieverbruik en slecht lopen.
Na demontage cilinder kop bleek de 1e cilinder (v-bak zijde) een gat te hebben,dit was er in gesmolten ,aan de kant van de uitlaatkleppen.
3e cilinder vertoonde ook wat lichte inloopsporen in de cilinderwand.
Bougies zijn het goede type en bobines zijn ook goed,motorstoringslampje is niet gaan branden.
De cilinderkop ziet er goed uit ,behalve dat de kleppen van 1e en 3e cilinder behoorlijk wat dikke(wit/zwart)aanlag vertoonden.
De 1e katalysator zit niet verstopt en het lucht filter huis zat vol met olie.
Heeft iemand dit wel eens meer meegemaakt en zo ja is er een oorzaak gevonden??
Groetjes,
Patrick
patrick_r
2.355 km
al 24 jaar lid
lekkage via klepsteelrubbers komt wel voor
ksie 5.845 km Reageer
Ik heb de slechte zuiger en zuigerveren vernieuwd,cilinders allemaal licht gehoont en motor liep weer uitstekend.
Raar verhaal,maar oorzaak blijft tot nu toe onbekend.
Patrick
patrick_r Topicstarter 2.355 km Reageer
het kunnen de injectors zijn die niet mooi inspuiten maar een straal benz geven
jappie 1.095 km Reageer
Misschien verkeerde bougies geplaatst
"pingelt" de motor? van pingelen krijg je een gat in de zuiger.
johan m5646 60 km Reageer
als je hoord dat een motor pingeld leverd dit geen gevaar op
erger is het als de motor pingeld zonder dat je het hoort
zgn high speed nock
dit word oa veroorzaakt door een te vroeg onst.tijdstip en/of
arm mengsel
dfc 1.705 km Reageer
was het oliepijl over zijn max heen?? dit kan ook ernstige gevolgen hebben op de zuigers oa smeltgaten.
kan zijn dat de klepgeleider niet mooi(beschadigd tijdens montage) is zijn er enkele geweest die dat hadden daardoor olie langs de kleppen hierdoor soms verbrande kleppen ,dus altijd klepgeleiders goed controleren bij de cilinders met aanslag
willyvan 4.815 km Reageer
