start niet als je op de startknop drukt, geeft melding 'stuur vergrendeld', na de keykaart in de gleuf te steken, melding: 'rem en druk start of ontkoppel en druk start', geprobeerd maar start niet en geeft melding : 'kaart verwijderen', kaart verwijderd, geeft dan melding 'vergrendeling vrij', start nog steeds niet als je op de startknop drukt, ontkoppelen of op rem drukken maakt niet uit...touring wegenhulp beweert dat de blok van de stuurvergrendeling geblokkeerd zit en volledig vervangen moet....afgesleept naar renault-garage...nog nooit gebeurd is de uitleg daar... nog iemand ook dit probleem? oplossing? laatste Runnooit?
Brandt ie tijdens poging tot starten continu ,knippert deze of gaat hij uit?
