Renault Scenic: aantal dashbord lampjes (digitale meters) ineens defect
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Binnen 2 dagen tijd is zowel het lampje van de klok/thermometer en het lampje achter de digitale km teller (en dagteller) uit gegaan. Zekeringen zijn gecontroleerd en waren allemaal goed. Overige dasbord verlichting (dus achter de wijzers) doet het wel. Het zijn dus alleen de digitale meters waarbij het lampje erachter het niet meer doet. Kan ik dit zelf (met enige hulp) oplossen of moet ik naar een garage?
Chantal
eijscd
230 km
dit is eenvoudig te doen,
je moet de 3 dopjes boven op het dashboard los "wippen"en dan de 3 torkx boutjes losdraaien.
dan voorzichtig het dahboard aan de voorkant los klikken en dan de hele boven plaat naar voren schuiven.
als dat gelukt is dan kun je zo bij de betreffende meters.
sucses
Bart van Breugel
Aan beide kanten de speakerroosters loswippen en de schroef eronder verwijderen.
Dan de hele bovenkant van het dashbord verwijderen door een ferme tik vanaf onderen tegen de bovenrand te geven.
Nu kun je de tellerunit verwijderen en het klokje d.m.v. schroeven. Daarna aan de achterzijde de lampjes vervangen.
Montage in omgekeerde volgorde.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
