Ik heb enkele deuken op mijn dak (vandalisme).Ik ben van plan deze uit te deuken.Schadebedrijf zegt dat er een nieuwe dakplaat geplaatst moet worden (een dure ingreep dus).Intussen heb ik geprobeerd voering (binnen) van het dak los te halen, alles rondom gedemonteerd,alleen in het midden zit de voering vast,ik ben niet verder gegaan van los halen van deze voering omdat ik bang was anders de voering zou devormeren/beschadigen.
Vraag 1-: hoe zit de voering vast aan het dak (in het midden), gelijmt of zo ? en hoe krijg het los zonder te beschadigen?
Vraag 2-Wie kan mij een goede tip geven ivm uit deuken (bewerking) van deze deuken op het dak,zonder een nieuwe dakplaat te plaatsen.?
Als het behoorlijke deuken zijn, en je gaat ze er uitslaan,dan krijg je in feite materiaal(blik)te veel.
Je moet de boel dan laten krimpen,en dat gebeurt meestal met een laspit. En dat kun je als klusser maar beter aan de vaklui overlaten! Is het één grote flauwe deuk,dan wil een "brede" rug ertegen wel eens lukken!
Succes, Edwin
