Renault Scenic: Startprobleem Renault Scenic 2.0 16V
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Hallo allemaal!
Ik heb een Renault Scenic 2.0 uit oktober 1999. Benzineuitvoering.
Sinds tijdje heb ik regelmatig als ik wil starten, dat hij niet start.
Ben tot ontdekking gekomen dat als ik dan tijdens het starten een paar keer het gaspedaal intrap, hij wel start. Wat kan dit zijn??? Gebeurt soms dat ik wel gewoon normaal kan starten, maar bovenstaande probleem gebeurt steeds vaker.
Hoop dat iemand mij kan helpen met wat het is?? En of het eenvoudig op te lossen is of dat het een vermogen gaat kosten bij de garage
Alvast bedankt!!
Melvin
Melvin26
Gebruik " zoeken " rechtsboven in beeld eens bij " Renault" en je vind een stortvloed aan oorzaken........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
tiep ma bij zoeken bdp sensor in
willem1 665 km Reageer
Melvin 26, ook jij bent waarschijnlijk inderdaad een slachtoffer van de bdp sensor geworden.
Had hetzelfde probleem met mijn megane, vaak wel starten in 1 x en dan weer eens een keer 20x starten.....(gelukkig goede accu)
Gas geven hielp wel eens en eerst contact maken en dan een seconde wachten ook. Verder opnieuw op slot en openen met de afstandssleutel hielp ook wel eens of al deze dingen zijn stom toeval geweest, kan ook natuurlijk....
BDP sensor laten vervangen 2 weken geleden en tot nu toe tik=lopen. Zou het zeker proberen want voor het geld hoef je het niet te laten.
Sensor kostte me 55 euro en voor onder de 100 euro was ik klaar inclusief montage (niet bij de dealer hoor)
Computer uitlezen bij de dealer heeft geen effect, want als ie het dan net wel doet vinden ze niks.
