ik heb climat control in mijn laguna, niets mis mee, maar als ik de ramen wil ontwasemen lukt dit niet, de blower blaast volgens mij te weinig lucht tegen de voorruit, terwijl de airco wel werkt.
heeft ieand een tip wat dit kan zijn, bvd Roy Hill
het euvel is dat het display niet aan de kleppen het seintje geeft dat ze open moeten gaan staan, dit schijnt vaker voor te komen, is schijnbaar een kwaal van renault.
ik heb een gereviseerde display besteld, dan moet het euvel over zijn, en kan ik mijn ramen ontwasemen, bedankt voor de snelle reacties
Bij de nieuwe bedieningspanelen worden de ontwasemingskleppen helemaal niet aangestuurd omdat ze altijd open staan. Bij de oudere laguna's moet de ontwasemingsklep dan handmatig open gezet worden; op de linker stekker op het paneel verbind (mbv paperclip oid) je aansluiting 21 met massa en aansluiting 20 met +12V gedurende 10 seconden. Dan staat de klep open.
doen alle standen het van je blower? of waarschijnlijk rookaanslag op je raam!..eerst goed ontvetten en dan nog n x proberen suc6..
mpo
speed660 km
