Renault Laguna: ABS problemen
Bouwjaar: 1994
Bij mijn Laguna 2.0 RXE van '94 brand continue het ABS lampje en de garage kan de storing niet verhelpen. Het is begonnen met dat het alleen in bochten gebeurde, maar het lampje is steeds vaker gaan branden en uiteindelijk blijven branden.
Nu zegt de dealer dat ze de regelunit van de ABS niet meer kunnen uitlezen, dat lukt gewoon niet. Vervolgens kunnen ze dan dus niet meer constateren waar het aan ligt. Heeft iemand ideeen? Ik heb al het e.e.a. gelezen over magneetjes op het wiel en gehoord over verroeste draden, maar ik mag toch aannemen dat men daarnaar gekeken heeft?
cdekraker
60 km
Als ze hem niet kunnen uitlezen dan moeten ze daar de storing zoeken!! Krijgt de regelunit wel spanning?
Kees kan je mij het kenteken noemen van de Renault laguna want ik heb zo'n zelfde laguna gehad met het zelfe probleem en ik heb hem pas ingeruild mischien dat wij het over de zelfde hebben
Dat zal hem niet zijn Ronnie, want ik heb hem zonder problemen een jaar geleden gekocht. De meldingen zijn pas van de laatste 3 maanden.
Henkie, is er voor de regelunit ook nog een zekering die kapot kan zijn?
cdekraker Topicstarter 60 km Reageer
Kees dan is het niet diegene die ik had, maar bijmij was toen de bekabeling los (afgebroken)wat op je wiel(sensor) zit voor de abs en dat kon toen wel gemaakt worden maar dat kwam toen op de 350 gulden (was toen nog guldens)
Maar de abs deed het toen wel gewoon het eenige wat wel eens gebeurde was als je de rem intrapte je abs in werking ging .
Weet niet of dat bij jou ook zo is??
Een defecte ABS is APK afkeur!
Henkie
Maar mijn auto is daar nooit op afgekeurd terwijl dat lampje wel bleef branden op mijn daschboard
Dan is de auto ten onrechte goedgekeurd!
Je auto mag dan inderdaad niet goedgekeurd worden en dat is bij mij ook een van de problemen.
De Renault garage kan alleen helemaal niet meer in de regelunit van de ABS komen, dat is toch raar?
Kan dat ook gebeuren als er een sensor kapot is?
Wel als de ABS geen voeding meer krijgt dus kijk daar maar eens.
Ken het probleem: eerst af-en-toe, dat voortdurend branden ABS lampje. Oorzaak: voorste schijven finaal versleten. Vervangen, probleem opgelost.
Voedingsdraad van de abs computer stuk.
sjaak r 7.955 km Reageer
