Renault Laguna: koppeling
Bouwjaar: 2001
laguna gt 1.9dci. pk6 versnellingsbak
koppelingset+hydraulisch druklager vervangen ivm slippen van de koppeling bij 165000km.als je rijd dan schaket hij goed maar soms wat hakerig vooral naar zijn 3 net of ie er hem zelf intrekt.als ie koud is is ie bijna niet te schakelen zonder te kraken volgens de klant.hebben nu de cilinder bij het pedaal ook nog vervangen en nogmaals ontlucht maat het is er niet beter van geworden.juiste type olie gebruikt bij de dealer gehaald .wat kan dit zijn?
dirk2270
295 km
Heb hetzelfde probleem met mijn 6-bak.
Bak is grotendeels gereviseerd,heeft maar enigsins geholpen.
Wordt lieverlee weer erger.
Is maar 1 optie mogelijk,is mij verteld,en dat is de bak eruit en vervangen.De bak zou in de loop der tijd op tientallen punten zijn vernieuwd.
Bij mij ook van alles geprobeerd:olie trp 75w80,kabels afgesteld enz.Niks helpt!!
Succes.
Arno
