Renault Laguna: Geen brandstof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 8V
Ik heb een probleem met de Renault Laguna de motor is een 1800 8 klepper, de auto rijdt normaal gesproken op gas en start dus op benzine. Sinds kort krijg ik de auto op benzine niet meer aan de praat, rijdt ook niet op benzine, op gas wel.
Ik heb de slangen van de benzinepomp gehaald en daarna gestart, er kwam geen benzine. Er staat wel spanning op de stekker. Mijn vraag is nu is dit nu een geval dat de pomp stuk is of misschien filter verstopt of zijn er nog meer dingen waar het aan kan liggen.
geert
geert3491
620 km
Benzinepomp hoor je normaalgesproken wel lopen bij het aanzetten van het contact. Je zou ook even met een amperemeter kunnen meten of er wel stroom door de pomp loopt bij het aanzetten van het contact.
Geert zoek eerst de pomp op meestal ingebouwd in de benzine tank achter in de wagen.
Op de pomp zie je de bedrading liggen. Pomp is te zien door een ronde rubberen afdichtingsdop weg te halen.
Neen een voltmeter of een spanningszoeker (12 v) en controleer of er spanning op staat.
Laat iemand het contact omdraaien terwijl jij controleer of er op de plusdraad spanning staat.
Als er spanning op staat en de pomp doet het niet ( de pomp staat een paar seconden aan als er niet word gestart) dan is de pomp stuk.
Als er geen spanning op staat controleer eerst de zekering.
Als de zekering goed is dan heb je kans dat pomp-relai stuk is.
Meestal hoor je bij het omdraaien van het contact een klik van de relai.
succes.
[quote=Bonito]Als er spanning op staat en de pomp doet het niet ( de pomp staat een paar seconden aan als er niet word gestart) dan is de pomp stuk.[/quote]
Als de spanning heel laag is dan kan het een overgangsweerstand zijn. Controleer dan contacten/bedrading.
Okè mannen, als ik jullie antwoorden bekijk dan kom ik ook tot de conclusie dat de pomp zelf stuk is. Er staat in ieder geval spanning op, maar er komt gewoon geen benzine. We horen de pomp inderdaad niet draaien.
In ieder geval bedankt.
Geert
geert3491 Topicstarter 620 km Reageer
