Er zit een piep in de motor, de distributie is 5000km geleden compleet vervangen.
Als ik de multieriem verwijder en ik laat de motor lopen is het gepiep weg, ik heb de mutieriem en de spanrol en tussen rol gelijktijdig met de distributie vervangen.
De lagers van de dynamo zijn ook vervangen ik begin nu te geloven dat de krukaspoelie de boosdoener is want als ik wat teflonspray op de poelie spuit is het geluid heel even weg, heeft iemand hier een idee over.
M.v.g. Frank.
Wat is dan de oorzaak dat een poelie dit gepiep veroorzaakt? Vroeger werd de V-riem vaak met schoolkrijt ingewreven om gepiep te voorkomen en dat hielp vaak goed. Is inspuiten met teflon spray etc. wel toegestaan?
het is geen V-riem maar een multiriem, er word geen teflon op de riem gespoten maar op het rubber gedeelte van de krukaspoelie. dit heb ik van een renault monteur alleen vind ik het raar dat er 5000km geleden niets aan de poeli zou makeren en nu in eens wel daar hij er al 235000km opzit. en waarom komt het piepen dan weer na enkele seconden terug?
[quote=abc]zet eens een krijtstreep dwars over de krukas poelie en laat hem eens lopen als de krijtstreep is versprongenweet je dat het de poelie is[/quote]
De krijtstreep zal altijd verlopen tenzij de riem een veelvoud van de poelie omtrek is. En dat is nooit het geval.
[quote=hoogfrequent][quote=abc]zet eens een krijtstreep dwars over de krukas poelie en laat hem eens lopen als de krijtstreep is versprongenweet je dat het de poelie is[/quote]
De krijtstreep zal altijd verlopen tenzij de riem een veelvoud van de poelie omtrek is. En dat is nooit het geval.[/quote]
ABC bedoelt alleen op de poelie. de poelie bestaat uit twee delen die aan elkaar gevukaniseerd zijn. als deze vulkanisatie los heeft gelaten, gaan de delen los van elkaar draaien, en krijg je een piepend geluid. door een krijtstreepje te zetten op beide delen kun je zien of dit het geval is. Dus ABC heeft helemaal gelijk.
Kawa dank voor je toelichting. Nu begrijp ik ook het verhaal waarom de poelie zelf kan piepen. En dan is het ook een goede tip van abc. Weer wat geleerd.
Is de spanning van de riem OK? Wil nog wel eens het probleem zijn. Te strak is niet goed, te los ook niet.
bjsimens
speed395 km
