Renault Laguna: Geen compressie (druk) op het koppelingspedaal
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Vanmorgen wil ik nietsvermoedend weg rijden, maar tijdens het schakelen van z'n 1 naar z'n 2 zit ik ineens op de bodem met mijn koppelingspedaal en kan niet meer schakelen.
Als de auto stil staat in de versnelling kan ik hem wel starten (normaal is dat beveiligd), ik heb dus het idee dat de koppelingsplaten nog tegenelkaar zitten (zoals ze zitten als je het pedaal indrukt).
Ik zag op het forum wel veel gevallen van pedalen die op de bodem liggen, dat is bij deze niet het geval. Ik kan het pedaal ook omhoog drukken wat ik wil, maar zonder succes.
Wie heeft goede raad?
Alvast dank.
Debrandaris
al 17 jaar lid
Je hydraulische druklager in de bak is hoogstwarschijnlijk zo lek als een mandje, hiervoor moet de versnellingsbak gedemonteerd worden, en vervang dan gelijk je koppelingsplaat+drukgroep mee.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Mmm, tja ik heb er nooit problemen mee gehad, ik kom net terug uit zuid-frankrijk met de caravan, hij deed het prima, maar van het ene op het andere moment is het gekomen. Moet je dan op straat niet een olievlek zien?
Debrandaris Topicstarter 55 km Reageer
Nee deze is inwedig lek, je kunt als nood oplossing proberen om handmatig het koppelings pendaal op en neer te bewegen, hierdoor ontstaat als het goed is weer een tijdelijke druk probeer dat maar eens.
als je hulpcilinder lekt verlies je vloeistof uit je potje als je hoofdcilinder lekt niet, deze lekt inwendig is je vloeistof nog wel op peil[quote=Bas_petiet]Je hydraulische druklager in de bak is hoogstwarschijnlijk zo lek als een mandje, hiervoor moet de versnellingsbak gedemonteerd worden, en vervang dan gelijk je koppelingsplaat+drukgroep mee.[/quote]
Ik zeg toch dat het hydraulisch druklager in de versnellingsbak lek is. Ik heb het niet gehad over een hulp cilinder
dat is toch je hulpcilinder hoofdcilinder zit bij je pedaal
Ik denk dat je nog maar eens in de boeken moet duiken, een hulpcilinders is geen hydraulisch druklager.
dan is in dit geval je hydraulisch druklager je hulp en niet je hoofdcilinder,hoe je het ook wil noemen je hebt een master en slave[quote=Bas_petiet]Ik denk dat je nog maar eens in de boeken moet duiken, een hulpcilinders is geen hydraulisch druklager.[/quote]
Je hebt een hoofdcilinder daarna je hulpkoppelingscilinder, en daarna je hydraulisch druklager.
Dat weet ik wel zeker:)
ik heb even bij de onderdelenlijn gekeken zie alleen hoofdcilinder en hydrodruklager,ik vind dit toch een beetje vreemd waarvoor heb je hier 3 zaken waar normaal maar 2 zijn, een hoofd en hulpcilinder leg me dat eens uit,jou hydrodruklager is toch je hulpcilinder???er zit toch verder niks meer tussen
Bij renault wordt hij hydraulish bedient tot aan het druklager je begint bij je hoofdcilinder(bij je pendaal) daarna loopt de vloeistof naar je werkcilinder, en daarna bekrachtigd hij hydraulish het druklager. dus niet van hydraulish naar mechanisch zoals bij VW. En dit hydraulishe druklager is hoogstwarschijnlijk lek (lekkage is niet zo zichtbaar dan zit er vloeistof in de bak)
