Renault Laguna: Airco Renault Laguna
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 benzine
Als de airco aanslaat kun je dat merken door dat de auto even inhoudt. Niet motorisch maar alsof er even aan getrokken wordt.
De airco koelt goed maar ik maak me zorgen over de extra belasting van de compressor. Je kunt de airco ook horen lopen als je gewoon rijdt. Een soort geluid als een stationaire F1 maakt maar minder hard gelukkig.
De uitlezing bij de dealer levert geen bijzonderheden op.
Verleden jaar heb ik dit gedrag nooit opgemerkt, dus het is dit jaar ontstaan.
Wat denken jullie ervan?
De auto heeft precies een ton gereden en is verder altijd probleemloos geweest. (Is mijn 3e Laguna).
Navigator
al 17 jaar lid
Airco pompen aandrijven kost vermogen en de elektronika heeft ietsje tijd nodig om te reageren en dat voel je.
Het verschil met vorig jaar kan zijn dat de pomp nu veel zwaarder loopt. Dat kan ook het geluid verklaren.
In dat geval reviseren of een nieuwe pomp.
oldford 117.985 km Reageer
Systeem een keertje leeg trekken en opnieuw vaccumeren en vullen. Als er dan nog geen verschil te horen is vrees ik toch voor je pomp.
MarcelR81 105 km Reageer
Bedankt jongens, geeft in ieder geval wat houvast. Ik ga wat actie ondernemen volgende week (meer tijd dan).
Navigator Topicstarter 55 km Reageer
radiateur en condensor laten schoonmaken en de condensor laten controleren op oxidatieschade vooral de onderste rijen indien de lammelen krokant zijn kun je beter eerst de condensor vernieuwen.
de hoge druk is dan lager en zal je minder brandstof kosten en compressorschade voorkomen.
als je condensorvermogen wil testen zet dan de kachelblower op de hoogste stand en de hoge druk is alleen via de juiste uitleesapperatuur af te lezen en let op de radiateur ventilator.
groeten flip
flipflop 95 km Reageer
