Renault Laguna: Nummer van Osram xenon
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi 120
Hoi allemaal,
Een hele tijd geleden had ik al eens gepost over Philips xenonlampen. Toen ook al (en met mij meerderen) vertelde ik dat de lampen wit opstarten, en vervolgens vrij gelig worden.
Dit is nog steeds zo, en ik wil graag anderen kopen.
De goede lamp die ik er destijds uit heb gehaald is van Osram.
Deze gegevens staan erop:
Osram Xenarc 216822 (is dit een serienummer of zoiets?)
E1 03X DOT Germany 4236 (is dit een serienummer of zoiets?)
D2R 35W 66050 q4x1 (is dit een serienummer of zoiets?)
Nu kan ik lampen kopen die bijna hetzelfde nummer hebben.
Alles is gelijk, behalve die achterste nummers waar ik ook de vraag bij had gesteld, dit nummer is het: P32d-3 (staat op het doosje volgens de verkoper)
Iemand enig idee?
M.vr.gr.
Tiemen
Tiemen
825 km
Hier kun je ook het e.e.a. vinden :
http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/s.pl
Gr Stefan
D2R zijn de goede verder maakt het dan niet uit. Dan hoef je alleen nog maar de kleur te kiezen met het aantal K.
Ik heb zelf 6000K erin en die zijn wit. Hoe meer K hoe blauwer ze worden, maar meer dan 8000K zou ik niet nemen, want bij de keuring kunnen ze daar al eens moeilijk over doen ivm de lichtopbrengst.
Met 10.000K kom je ook door de keuring heen..
Ja daarom zei ik ook kunnen...ligt ook aan de staat van de reflector. Als die nog goed is dan is de lichtopbrengst bij 10000K ook voldoende. Maar als die minder is dan wil het nog wel eens net te weinig zijn. Ligt ook een beetje aan de keurmeester.
De lampen die ik had van Philips (85126) Niet de +, maar de gewone 85126
Wanneer ik onderstaande gegevens lees (gehaald van een ander forum) Staat de Philips 85126+ gelijk aan de Osram 66050.
De Philips 85126+ heeft dezelfde Kelvin waarde dan de 66050 van Osram, maar Philips geeft 3400 Lumen aan, en de Osram 3050?!
Verschil in opvatting zou ik zeggen.
Maar goed, wanneer de Osram 66050 (ongeveer) gelijk staat aan de 85126+ van Philips, zit het met de witte kleur van de Osram wel goed lijkt me.
Dit heb ik gevonden:
42402 Philips D4S 4100K 3800lm Quecksilber-frei gelblich-warmes weiß
42402 V269 Philips D4S 5800K 3300lm Quecksilber-frei Schneeweiß
42406 V356-P2 Philips XenEco D4S 4100K 35W P32d-2 3800lm E-Zulassung, Quecksilber-frei gelblich-warmes weiß
53550 GE D2S Blue 35W P32d-2 5100K 2800lm weiss mit rosa Note
53560 GE D2S Superblue 35W P32d-2 10000K 1400lm hellblau mit Grünstich
53570 GE D2R Blue 35W P32d-3 5100K 2800lm weiss mit rosa Note
53580 GE D2R Superblue 35W P32d-3 10000K 1400lm hellblau mit Grünstich
62301 Osram Xenstar D-HC2S 35W 5400K D2S D-HC high-color Brenner, sehr neutrales weiß und einzige Lampe ohne Farbstich, optisch wie Xenon in den frühen 90ern als es auf den Markt kam, werden nicht mehr hergestellt, Restposten erhältlich (Email an Autor)
62305 Osram Xenarc electronic D-HC1S 35W 5400K D1S bestes weiß (unbunt), weißer und heller als Ultinon, kein Gelb- oder Rotstich, weniger rote Salze im Entladungsrohr als Ultinon, optisch wie Xenon in den frühen 90ern als es auf den Markt kam, werden nicht mehr hergestellt, Restposten erhältlich (Email an Autor), wie 62301 nur in D1S
66040 Osram D2S 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc
66042 Osram D1S 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc electronic 35W
66043 Osram D1S 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc electronic 35W
66142 Osram D1S 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc electronic 35W, neuer Standard Typ
66050 Osram D2R 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc
66052 Osram D1R 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc electronic 35W
66053 Osram D1R 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc electronic 35W
66152 Osram D1R 4150K 3050lm E-Zulassung halogengelbes weiß Xenarc electronic 35W, neuer Standard Typ
85122 Philips D2S 4100K 3200lm E-Zulassung gelbgrünliches weiß
85122+ (plus) Philips D2S unter 4000K 3100lm E-Zulassung gelbliches weiß
85122CM (color match) Philips D2S 5000K 3100lm E-Zulassung schneeweiss (wenig gelb), sehr nah am Unbuntpunkt, Glaskolben hat einen Hauch von Blaustich, erstklassiges weiß (reiner als Ultinon) mit Zulassung
85122WX Philips D2S 6000K Ultinon 2400lm pures blau-violettes weiß ohne gelb, bläuliche Farbe wie es früher bei manchen Autos aussah
85122YX Philips D2S 3000K gelbes Xenon-Licht für Nebelscheinwerfer
85122NX 4100K (nur japanischer Markt), ähnlich 85122, DOT
85122CX 5000K (nur japanischer Markt), ähnlich 85122CM, DOT
85122SX 5700K (nur japanischer Markt), ähnlich Osram D-HC
85122FS 6700K (nur japanischer Markt), seit 2005 blauester Brenner von Philips
85123 Philips D2S 4900K E-Zulassung, farbliches Mittelding zwischen Ultinon und +Plus, gelbliches weiß mit rosa Note (angeblich speziell für BMW), vergleichbar mit GE's Xensation 5100K Brenner, aber gelber als Color Match (85122CM)
85126 wie 85122, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126+ wie 85122+, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126CM wie 85122CM, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126WX wie 85122WX, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126YX wie 85122YX, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126NX wie 85122NX, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126CX wie 85122CX, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126SX wie 85122SX, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85126FS wie 85122FS, aber D2R mit Abschirmmaske für Reflektorscheinwerfer
85407 Philips D1S, integrierter Starter, sonst wie 85122
(das Zündgerät stellt nur noch die Betriebsspannung zur Verfügung)
85407+ Philips D1S, integrierter Starter, sonst wie 85122+
85408 Philips D1R, integrierter Starter, sonst wie 85122
85408+ Philips D1R, integrierter Starter, sonst wie 85122+
Tiemen Topicstarter 825 km Reageer
[quote=Justin]D2R zijn de goede verder maakt het dan niet uit. Dan hoef je alleen nog maar de kleur te kiezen met het aantal K.
Ik heb zelf 6000K erin en die zijn wit. Hoe meer K hoe blauwer ze worden, maar meer dan 8000K zou ik niet nemen, want bij de keuring kunnen ze daar al eens moeilijk over doen ivm de lichtopbrengst.[/quote]
De 66050 staat dus voor de kleur. En deze zou dus 4150 zijn
Zou kunnen dat het de kleur is.
Het typenummer van jou moet in ieder geval D2R zijn anders passen ze niet.
Daarnaast hoef je alleen te kijken welke kleur je wilt. Wat jij noemt zijn de tussenmaten om het zomaar te noemen.
Die wat ik noemde zijn de gangbare kleuren in K (Kelvin) afgerond. Ik heb er zelf iets van 65,00 euro voor betaald per twee. Beetje prijzig die lampen maar ze gaan ook veel langer mee!
De D2R lampen zijn voor lampen met reflector. De D2S zijn voor lenslampen met zo een bolletje erin waar de lamp zelf achter zit.
En als ik me niet vergis heb jij precies dezelfde lampen erin als ik. Ik heb de Laguna II van 2002 alleen met de 2.2 dci, maar verder zijn ze hetzelfde. En ik heb ook de D2R erin.
[quote=Justin]Zou kunnen dat het de kleur is.
Die wat ik noemde zijn de gangbare kleuren in K (Kelvin) afgerond. Ik heb er zelf iets van 65,00 euro voor betaald per twee. Beetje prijzig die lampen maar ze gaan ook veel langer mee![/quote]
D2R is mij wel duidelijk. Echter bij Philips staat geen Kelvin waarde bij! Daarom vroeg ik het.
Ook bij Osram staat geen kleur vermeld, daarom poste ik het eerder genoemde van een ander forum.
Wat ik noemde zijn geen tussenmaten, maar code's voor o.a. de kleur.
Volgens mij is de originele lamp vanaf de fabriek Osram, en deze is veel witter dan de lamp van Philips 85126 die ik er nu in heb.
De zogenaamde verkleuring van de lampen geloof ik niet (meer) zo in. Deze zou dan na ongeveer 100 branduren zijn. Nou die van mij hebben dat een tijd geleden al gehaald, maar de kleur is nog steeds gelig, i.p.v. de witte kleur waarmee ze wel opstarten. Eigen schuld zullen we maar zeggen, want ik was gewaarschuwd, maar wanneer je de verkoper gelooft dat de lampen 4200K zijn had ik de 85126+ moeten hebben. Trouwens aan het bestelnummer kun je zien of het D2R (85126) of D2S (85122) dit zijn dezelfde lampen, met en zonder reflector.
De opvallende lezer had gezien dat ik dus D2R lampen heb en nodig ben, aangezien dit ook zo werkt bij Osram ;)
In ieder geval bedankt voor het meedenken, daar is tenslotte een forum voor: delen en elkaar helpen!
