Renault Laguna: Geen GPS Signaal meer na monteren nieuwe accu
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci 120 Pk
Vandaag is er een nieuwe accu in mijn auto geplaats. Echter nu blijft het GPS signaal rood. De code voor de radio heb ik ingevoerd, maar het signaal van de GPS blijft rood.
Vanaf de garage heb ik ongeveer 15 minuten gereden naar huis, en daar ben ik ook nog een paar minuten blijven staan. Normaal gesproken moet het signaal dan toch wel aanwezig zijn?
Wie heeft er tips/hulp?
Bvd
M.vr.gr.
Tiemen
Tiemen
825 km
hoeveel satalieten ontvangt het systeem ?
pbs 140 km Reageer
Sinds vanmiddag heb ik wel weer GPS signaal, al duurt het lang voordat het er is. De tijd op het scherm komt na enkele minuten tevoorschijn, waarna het signaal ook komt.
Het aantal satelieten schommelt, soms 1, soms 2, maar nooit meer. Ik weet niet hoeveel normaal is.
M.vr.gr.
Tiemen
Tiemen Topicstarter 825 km Reageer
Het Global Positioning System (gps) is de commerciële naam voor een wereldwijd satellietplaatsbepalingssysteem dat is ontwikkeld voor gebruik door de Amerikaanse strijdkrachten. Officieel heet het systeem nog steeds NAVigation Satellite Time And Ranging (NAVSTAR). Het systeem bestaat uit minimaal 24 satellieten die in zes vaste banen rond de aarde draaien en elk een eigen signaal uitzenden. Met de ontvangst van minimaal vier van deze satellieten kan een gps-ontvanger zijn positie op aarde bij benadering bepalen.
Het gps-systeem is 24 uur per dag in bedrijf, is nagenoeg overal ter wereld bruikbaar en werkt onder alle weersomstandigheden. Het is een militair systeem dat de overheid van de Verenigde Staten met beperkende nauwkeurigheid, aan iedereen beschikbaar stelt. Het gps-systeem is gemaakt voor zowel navigatiedoeleinden, geodetische puntbepaling, geografische informatiesystemen en nauwkeurige tijdsbepaling.
Hans4040 123.030 km Reageer
Voor een goede fix heeft je navigatie systeem er minimaal 3 satelieten nodig.
Met mijn muis op het dak van de bus heb ik er altijd 12, maar dit is met een van de laatste chpsets en de muis op het dak gemonteerd.
Gezien de leeftijd van de auto, en aannemend dat het toen meegeleverd is, beschik je over een oudere type chipset welke minder gevoelig is, en een langere aquisitietijd heeft voor hij de satelieten heeft gevonden en door de ongevoeligere chipset zal ie ook minder vinden.
Het lijkt erop alsof na het verwisselen van de accu Óf je navigatiesysteem de muis niet (goed) vindt, óf dat de communicatie niet goed verloopt.
Standaard zit er in en muis een accutje welke de data vasthoudt na het stlzetten van de auto en nadat je de auto weer gaat gebruken zo vrij snel de data weer heeft, misschien is de interne accu wel niet meer goed in de muis, en duurt het opstarten heel lang.
Maar als je na een 15 minuten of een half uur nog mar 2 satellieten hebt is dat t weinig.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=Cor1822]Voor een goede fix heeft je navigatie systeem er minimaal 3 satelieten nodig.
Cor[/quote]
Dank je voor de uitleg (Hans ook!)
Het systeem is inderdaad ook van dezelfde leeftijd, omdat het een Renault is. (af fabriek optie)
Het ontvangen gaat wel steeds sneller, maar het duurt toch nog wel even.
Ik zal vandaag weer eens even kijken hoe lang het duurt, en hoeveel satellieten hij dan aangeeft. Dit zal ik posten, zodat je (als je wilt) kunt oordelen of dit te lang duurt, en/of het genoeg is.
Overigens als ik bij de configuratie kijk, zie ik bij de RDS/TMC test de volgende waarden staan:
Frequentie:95.30 MHz (dit is de TMC 'zender' toch?)
Ontvangstniveau: tussen de 30 en 60%
Kwaliteit RDS: 100%
M.vr.gr.
Tiemen
[quote=Cor1822]Standaard zit er in en muis een accutje welke de data vasthoudt na het stlzetten van de auto en nadat je de auto weer gaat gebruken zo vrij snel de data weer heeft, misschien is de interne accu wel niet meer goed in de muis, en duurt het opstarten heel lang.
Cor[/quote]
Waar kan ik deze interne accu van de muis vinden. Trouwens ik ben een leek, maar wat is de muis? Is dat de atenne op het dak?
M.vr.gr.
Tiemen
Vandaag heb ik even een stukje gereden, en na 11 minuten was er GPS signaal.
Na een korte tijd 1 satelliet, liep dit snel op naar 5-7 satallieten.
Het grootste gedeelte had ik 5-6 satellieten, het scherm geeft dan een 3D positie weer, onder de drie is dit 2D.
12 satellieten heb ik nooit gezien, het maximum lag op 7, waarbij er meestal 5-6 waren.
Dit lijkt mij dank voldoende voor een goede werking?
Of het t.o.v. andere Laguna's normaal is, weet ik niet, ik heb dit nooit eerder op een auto gehad.
Maar er is wel verbetering, al vind ik 11 minuten voordat er een signaal is wel lang, maar misschien is dit 'normaal'?
M.vr.gr.
Tiemen
Mijn oude GPS muis die ik heb vervanen had ook 10 minuten nodig na een "koude" start, dat heet als er geen posities van de satellieten in het geheugen meer zitten, wat voorkomt bij het verlies van voedingsspanning en een kapotte interne accu van de GPS muis, of als ie is leggebruikt na een tijd stilstaan en geen opladen.
De GPS muis moet dan de satellieten opzoeken en kan geen data gebruiken die opgeslagen wordt, en dat duurt langer.
De nieuwe generatie muizen met Sirfstar3 chipset is zeer gevoelig, heeft een snellere rekeneenheid aan boord en een groter geeugen zodat een berekening vele malen sneller verloopt, bij mij in 10 seconden, zolang TT opstarten duurt.
Aangezien het een fabrieksoptie is kan het een specifieke GPS ontvanger zijn, en na 3 a 4 jaar is et ook normaal dat zo'n backup batterij op is.
Vandaar dat ie toch elke keer alles weer moet berekenen.
Ik ken deze type GPS ontvanger van Renaut niet goed genoeg om verder je te helpen, wat betreft TMC heb je gelijk.
Normaal met de GPS muis (de oude) had ik tussen de 3 en 10 satellieten, met de nieuwe bijna constant 12 of meer en ook een veel hoger signaal niveau.
Maar ik heb dan ook een PDA in de auto, dezelfde sinds ruim 4 jaar.
Verder werkt je muis correct, voor 3D heb je 3 of meer satellieten nodig.
Cor
[quote=Cor1822]Mijn oude GPS muis die ik heb vervanen had ook 10 minuten nodig na een "koude" start, dat heet als er geen posities van de satellieten in het geheugen meer zitten, wat voorkomt bij het verlies van voedingsspanning en een kapotte interne accu van de GPS muis, of als ie is leggebruikt na een tijd stilstaan en geen opladen.
Cor[/quote]
Cor,
Hartelijk dank voor je informatie, het heeft mij geholpen!
Later op de dag toen ik de auto weer gebruikte, was er praktisch direct signaal, zo na een aantal seconden al.
Misschien was er een aanloop start nodig, en gaat het i het vervolg zo snel.
Een andere mogelijkheid is dat er gedurende de rit van vanmorgen (weer) voldoende stroom kwam in de muis, en dat deze morgen weer verdwenen is, omdat de auto dan weer een tijdje stil heeft gestaan en de accu van de muis is ontladen. Ik zal het morgen wel zien, en zal het posten.
In ieder geval nogmaals dank voor je genomen moeite.
M.vr.gr.
Tiemen
Geen probleem Tiemen
Dar zijn we voor, misschien dat na een langere rit met de auto weer genoeg stroom in de muis komt om de data vast te houden.
Succes maar in ieder geval ;)
Cor
[quote=Cor1822]Geen probleem Tiemen
Cor[/quote]
Gelukkig lijken alle 'problemen' nu opgelost. Na enkele seconden (nog geen minuut) heeft de auto signaal (GPS). Het lijkt erop dat het systeem moest 'herstellen' van de montage van de nieuwe accu.
Bedankt voor de info,
M.vr.gr
Tiemen
