Renault Laguna: probleem met de aico Laguna 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Goedendag,
ik heb een elektrische probleem met de airco.
wie kan mij helpen aan het elektrische schema van de airco van een Laguna 2001
tevens ben ik op zoek naar een soort vraagbaak van dit type .
is deze er en waar kan men deze dan verkrijgen , ik heb hem nog nergens kunnen vinden.
Leon Pluk
160 km
wat voor probleem
pbs 140 km Reageer
Patrick,
het probleem met de airco is dat de magneet koppeling niet in komt wanneer de airco aangezet wordt .
ik heb 4,5 bar druk staan op het koude vloeistof , dit is gemeten bij iemand die de airco kan bijvullen.
de magneet koppeling heeft wel 12V en komt in als ik deze schakel tegen massa , ik weet niet welke voorwaardes deze koppeling moet hebben om in te schakelen . vandaar de vraag naar het elektrische schema .
Leon Pluk Topicstarter 160 km Reageer
[quote=Leon Pluk]Patrick,
de magneet koppeling heeft wel 12V en komt in als ik deze schakel tegen massa , ik weet niet welke voorwaardes deze koppeling moet hebben om in te schakelen . vandaar de vraag naar het elektrische schema .[/quote]
Probleem zit in de bedieningspaneel, de airco wordt massa gestuurd. Je moet hem eerst laten uitlezen bij de dealer, de kans is groot dat er storingen in zitten waardoor die geblokkeerd is.
Ik heb zelf 4 cd's waar bijna alles over de laguna in staat, als je in gelegenheid bent om naar utrecht te komen, dan mag je van mij kopieen hebben. Of je moet ff op internet zoeken, er zijn mensen die dat aanbieden. succes
