Renault Laguna: dashboard verlichting flikkert af en toe alleen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16 v
hoi af en toe flikkert de verlichting van het dashboard alleen de verlichting de rest werkt gewoon zoals het hoort dimmer al vervangen
iemand een idee?
casper1959
210 km
Laat de dynamo eens goed controleren. Het lijkt er op dat de stroomregelaar de moed op begint te geven.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
zal ik morgen even doen het is net zoals dat je thuis de licht schakelaar snel aan en uit doet
casper1959 Topicstarter 210 km Reageer
je kunt de klok ook laten repareren bij Actronics ,deze gaan echt vaak stuk www.actronics.nl
Jeroen_boem 85 km Reageer
