Renault TRAFIC: geen motorvermogen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M9R F6, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 84
Auto heeft geen vermogen, op daschboard zegt hij inspuiting defect, uitgelezen storingscode DTC226322 drukverlies boostcircuit + DTC1525F3 cruisecontr.schakelaar met snelheidsbegrenzer onaannemelijke waarde permanent. auto heeft pas 50000 km gelopen. iemand enig idee??
wolterink
395 km
al 9 jaar lid
Kijk eens naar de egrkoeler
Daarin zit een klep die door vacuumkapsule/ kabeltje wordt bediend.
Wanneer het kabeltje los hangt dan is vermoedelijk de klep afgebroken in de egrkoeler.
Deze klep komt komt dan in de turbo terecht waardoor je ook turboschade hebt.
Voorfront demonteren voor controleren egrkoeler is aanbevolen.
Ramjod 6.935 km Reageer
klep was inderdaad afgebroken, egr en turbo vernieuwd, probleem opgelost
wolterink Topicstarter 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
