Renault TRAFIC T29 L2/H1 2.0 DCI 66KW E4: Olie versnellingsbak
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 66
Kan er iemand mij wat info bezorgen i.v.m. het verversen van de versnellingsbakolie van een trafic?
Waar bevinden zicht vul en aftap plug? Mocht ik dat al weten, moet ik er minder lang naar zoeken.
En wanneer is het peil ok?
Wanneer de olie uit de vulplug loopt of, ik heb mij laten vertellen dat je hiervoor een speciaal tooltje nodig hebt op het juiste peil te meten?
Want wil er uiteraard ook niet teveel op gieten.
Alvast bedankt!
Thomas
Fuelburner 001
1.355 km
al 14 jaar lid
Wat is de reden dat je je zorgen maakt over de versnellingsbakolie?
Zonder aanleiding mag je er vanuit gaan dat alles in orde is.
Er aan morrelen zonder reden kan juist defecten veroorzaken.
Moeilijk schakelen..
Kabels zijn reeds al vervangen.
Fuelburner 001 Topicstarter 1.355 km Reageer
Allesinds wil ik toch het oliepeil checken.
Hiervoor moet ik dan weten of je hiervoor een tooltje nodig hebt of niet. ;-)
kijk eens op de site van Kroon olie. Wanner je daar kenteken of type invult krijg je de soort en hoeveelheid van de versnellingsbak. Wanneer je de oude olie aftapt en vervangt door de geadviseerde hoeveelheid zit je altijd goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
