Renault TRAFIC 1000 L1 H1 1.9 DCI 100: Lampje voorgloeiing blijft branden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F9q, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Lampje voorgloeiing licht op na 30sec wanneer men de bus start. Uitgelezen met diagnose toestel autel df196 (water bij de brandstof of ergens een open circuit in de lijn). Ten eerste , ik heb geen sensor aan mijn mazoutfilter? De stekker bevind zich onderaan in een valse plug. Toch kontroleren of er water in de filter zit...nee geen water. Bedrading van die stekker nagekeken en de kabelboom alles oké. Gloeiers getest ook oké. Die 2 sensors vervangen (luchtdruk en turbodruk) ook geen verschil. De egr klep nagekeken was pas vervangen die is ook nog oké. Lmm vervangen ook gene verschil. Nu ben ik teneinde raad.... Heeft misschien iemand een idee wat het nog kan zijn? Mvg.
anoniem-1574001872
al 9 jaar lid
Gloeirelais defect ?
[quote=Rene Roolvink]Nu ben ik teneinde raad.... Heeft misschien iemand een idee wat het nog kan zijn? Mvg.
Gloeirelais defect ?[/quote]
Hij gloeit normaal , Kontakt op zetten en aan de pennen gemeten heb ik 12v nadien 10v tot ongeveer 5min (nagloeien zeker) en dan is het 0v. Op dachtbord dus Kontakt op hij gloeit , lampje gaat uit , ik start dan en na 30 sec gaat lampje terug aan.
anoniem-1574001872 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
