Hallo, Mijne maat heeft renault trafic 1.9 DCI. Savonds thuis gekomen,geen probleem; smorgens slaat hij niet meer aan. Start ,draait goed rond. Mazoutfilter nagekeken. Mazout leidingen die naar pomp en rail lopen gecontroleerd. leidingen die op injecteurs zitten, komt maar klein beetje mazout door.
Er was melding foutcode gloeibougies die zijn vervangen. Volgens mij heeft hij te weinig mazout doorstroming/druk naar injecteurs toe. Meldt nu foutcode DF083. Df067. Df 022 en 019. Iemand raad mee ? Er staat zijkant injectiepomp electrische klep die zingt zo wat als je contact op zet; op rails waar injecteurs leidingen vertrekken zit ook contact. Gr Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
De vraag is dan wat de druk op de rail is: goed of te laag?
