Renault TRAFIC: Signalering deur open
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R9M H4, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 70
Weet iemand hoe en waar, bij deze trafic, word gesignaleerd of de Bestuurdersdeur open of dicht is?
bij mijn vorige trafic kon ik de bus starten, met bestuurdersdeur open, en dan op de knop "deuren dicht" drukken, waarna ik de bestuurdersdeur met een reservesleutel deed, dan kon de bus warm worden.
Dat wil ik ook met deze bus nieuwe bus kunnen, maar dan moet ik (denk ik) de signalering overrulen?
Iemand een idee hoe ik mijn bus gesloten warm kan laten lopen?
Hilco
140 km
al 17 jaar lid
Het laten warm draaien is tegenwoordig een achterhaald principe , het beste is gewoon normaal weg rijden , een huidige diesel warmt zeker stationair erg slecht op.
Het gaat me niet om mijn bus, maar om mijn kinderen die ik 1x per week 's morgens weg moet brengen.
Als de bus 10 min gelopen heeft is deze vorstvrij en niet meer stervenskoud van binnen.
Weet inmiddels dat de signalering in het slot zelf zit, dus ga van de week een schakelaartje aanbrengen.
Als iemand weet welke draden ik moet hebben dan hoor ik dat graag!
Hilco Topicstarter 140 km Reageer
De bus starten, deuren dicht en dan met de reserve sleutel op slot doen.
Dat is nu juist het probleem, dat wil een trafic uit 2017 dus niet.
Een gloednieuwe bus en dan zelf gaan sleutelen is nooit een goed plan. Uw wens voorleggen aan de dealer dan weer wel en wellicht weet de dealer wel een manier om het gewenste mogelijk te maken.
Met de sleutel in het contact willen de deuren dus niet op slot...dan helpt een schakelaartje bij het deurslot ook niet.
Inderdaad even langs de dealer met dit "probleem".
(of de kinderen een dikke jas aan..)
Houdt er rekening mee dat moderne auto's logica-gestuurd zijn: zelf van alles overbruggen kan ook van alles (aan elektronica) kapot maken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
