Renault Twingo: geen oliedruk
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Collega's
We hebben hier een twingo staan die geen of weinig oliedruk heeft, lampje licht op stationair.
Nu hebben we eerst oliedruk gemeten en ook geen oliedruk warm wel koud.
Carterpan gedemonteerd nieuwe lagers gemonteerd krukas- en drijfstang (waren licht beschadigd).
Motor starten nog geen oliedruk.
Zijn er bij deze motoren wellicht problemen met de oliepomp?
Overdrukventiel ziet er goed uit, of zien we nu nog wat over het hoofd.
Ik raak een beetje uit mijn ideeen.
Alvast bedankt
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
toch even speling meten in de oliepomp zelf , dus demonteren.
Het lijkt er op dat erof een lager compleet uit ligt maar dat heb je gecontroleerd, het overdrukventiel is verdacht en de inwendige slijtage van de pomp.
Dikke olie wel druk en warm niet meer...toleranties heb ik helaas niet voor je.
Succes !!
C.Jonker 15.800 km Reageer
Zit er geen verkeerde olie in of een verkeerd oliefilter?
Dan heb je nog steeds druk Hein.
Oliepomp gedemonteerd en even opengeschroeft, tandwielen zien er goed uit geen overmatige slijtage of iets dergelijks.
Misschien maar een ander blok erin zetten, ben ik sneller klaar dan doorzoeken.
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Slijtage kun je ook niet zien, een oliepomp is vanbinnen logischerwijs altijd als nieuw, maar je moet meten.
Tja een blokwissel lost wel je oliedrukprobleem op ha ha..
Nah ja Succes !!
Heb het vermoeden dat toch de krukas ietswat is ingesleten, de oliepomp draait wel ze druk al bij iets verhoogt toerental (1250 toeren) ook kan ik weinig vinden van problemen
met betrekking tot de oliepomp.
Probleem is puur alleen stationair. gezien de prijs voor het reviseren van de krukas en overmaat lagers, en wellicht nieuwe pomp, ben ik met een ruilblok voordeliger uit.
Zal wel laten weten hoe het afgelopen is.
let wel op dat de reparatie niet hoger wordt dan de dagwaarde
Ik heb er een gebruikt onderblok in gezet in de leegloop uren.
Probleem is opgelost/verholpen.
Collega's bedankt voor de info.
