Renault Twingo: warme motor twingo bj 95
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
heb een twingo nu is het heet gelopen maar er zit gwoon gnoeg koelvloeistof in en nu blaast hij van achter de blok lucht en als ik dop van koelsysteem draai loopt er ook water er uit
Ruud74
755 km
al 14 jaar lid
wat bedoel je met achter aan de motor lucht? Stoom?
Als de motor heet is en je haalt de stop eraf, dan is het normaal dat er water uit komt, het systeem staat onder druk.
controlleer bij koude motor het water niveau.
Daarna, als de motor "te" warm begint te worden, springt de elektrische ventilator op?
Is de radiator warm? Als deze niet warm is kan het zijn dat de thermostaat niet open gaat.
ec.service 75 km Reageer
Is het al een multipoint motor , of nog het oude type .
kaleido 1 158.995 km Reageer
de koppaking bleek stuk te zijn dat was de oorzaak
Ruud74 Topicstarter 755 km Reageer
