Renault Twingo: Renault Twingo Elekties raam defect ??
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Renault Twingo elektrische raam defect ?????
Het raam gaat wel omlaag , maar niet omhoog ??( bijrijders kant )
Bestuurders kant doet alles het goed !!
Is hier ergens een reles voor en zoja waar zit die .??
Alvast bedankt .
Met vriendelijke groet , Pascal .
pascal-91
al 14 jaar lid
Met de schakelaar van de bijrijderskant gaat hij wel omhoog?
kaleido 1 158.995 km Reageer
[quote=kaleido 1]Met de schakelaar van de bijrijderskant gaat hij wel omhoog?[/quote]
Hallo Ferrie ,
Nee hij werkt daar ook niet op , alleen op het bestuurders raam ,
maar het bijrijders raam niet ( bijde knoppen ) .
mvg Pascal .
pascal-91 Topicstarter 55 km Reageer
Probleem kan toch zitten in de bestuurderskant.
Je kunt met een draadje of een tangetje de schakelaar contacten overbruggen en zo apart per schakelaar kijken of de schakelaar wel of niet defect is.
