Renault Scenic: Geen spanning op voorgloeirelais
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1-9DTI
Geachte forumleden, wie kent het volgende probleem bij een Renault Scenic 1-9DTI bouwjaar 1999..
Sinds vanmorgen wil de motor niet aanslaan.
Geen spanning op brandstofpomp/ voorgloeicontrolelampje brandt niet/ geen spanning op voorgloeirelais [wel op de dikke kabel]
Brandstofafsluiter op brandstofpomp extern spanning gegeven, waarna de motor direct aanslaat.
Zit er nog een relais of zekering tussen contactslot en voorgloeirelais?
Bvd.
Willem
Willem Turbo
110 km
al 18 jaar lid
Als het goed is zit er in je zekeringenkast een zekering met een gloeispiraal. Is die nog goed?
Vandaag kappen om stuuurkolom gedemonteerd en wat aan de bedrading gerommeld waarna het voorgloeilampje weer brandde en de motor weer aansloeg. De motor valt nu bij stationair draaien wel iedere keer even uit [slaat soms af maar blijft meestal doorlopen - de spanning valt dan volgens mij weg, wat je kunt zien aan het voorgloeilampje dat dan kortstondig gaat branden tesamen met het rode storingslampje ernaast.
Zou het probleem in de startblokkering kunnen zitten? [rode lampje startblokkering gaat wel uit wanneer de auto op contact wordt gezet, reservesleutel geeft geen verbetering]
Wie weet nog wat het zijn kan.
Groet,
Willem
Willem Turbo Topicstarter 110 km Reageer
Ik zou denken aan een los contact bij je stuurkolom. Als je daar rammelt en hij doet het even, dan moet je daar verder zoeken. Controleer de draden en stekkers daar eens.
