Renault Scenic: Geen vermogen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DTI
Wie heeft nog raad?
Scienic 1.9 DTI bouwjaar 1999 heeft al een tijdje geen vermogen.
Luchtfilter gecontroleerd
Turbo gecontroleerd
Waste gate gecontroleerd
EGR klep [vacuumgestuurd] gedemonteerd [ sluit goed af ]
Interkoeler zit ook niet verstopt
Inlaatslang vanaf turbo komt goed op druk te staan tijdens onbelast gasgeven
Uitlaat en kat gedemonteerd - geeft ook geen verbetering
Auto is uitgelezen bij Renault dealer -- geen storingen
Zou het kunnen dat het brandstoffilter vertopt zit? Zit er ongeveer 20.000 km op .
Willem Turbo
110 km
al 18 jaar lid
Brandstofpompen gaan wel eens kapot! maar met uit lezen zouden ze toch de brandstof druk gecontroleerd moeten hebben .
Ook de moderne testapparatuur laat wel eens een steekje vallen.
Zoals gezegd bij de Renault dealer geen defectcodes waargenomen.
Ik heb vervolgens de stekker van de luchtmassameter er af gehaald en de auto trok toen weer als een lier.
Vandaag een ander exemplaar gemonteerd en de auto rijdt weer zoals het hoort.
Mvg Willem
Willem Turbo Topicstarter 110 km Reageer
Ja helaas is het zo dat als de Luchtmassameter defect is dit helaas niet wordt weergegeven op de Renault tester.( clip ).
Dit moet een ervaren monteur bij Renault onderhand toch weten en door middel van een proefrit ook op het idee moeten komen als er geen fouten in het systeem zitten, dat hij de Luchtmassameter uit moet wisselen.
Ofschoon het met de huidige technieken wel steeds lastiger wordt om dit soort problemen op te lossen binnen een snelle tijd.
Peter159 370 km Reageer
