Renault Scenic: tikkend geluid uit dashboard
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Uit het dashboard komt een hard tikkend geluid.
Gaat weer even weg en komt na 10 sec. weer terug.
Het geluid is weg als ik de ventilatie alleen op interieur zet (geen buitenlucht)
Waarschijnlijk is het de klep die de buitenlucht afsluit in het ventilatiesysteem.
Is dit zo? en hoe kom ik er bij?
Graag advies.
bertoldy
975 km
Bouwjaar 1987? Zal 1997 moeten zijn?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ja dat klopt 1997
bertoldy Topicstarter 975 km Reageer
Recirculatieklep kapot.
Ja dat begrijp ik nu. Maar hoe kom ik erbij? Volgens mij komt het geluid diep uit mijn dashboard.
Moet ik deze verwijderen of kom ik er via de ventilatieingang onder de moterkap.
compleet kachelhuis zal eruit moeten een lekkere klus.
hoop dat je geen airco hebt anders kan die ook eerst leeg.
biged1971 1.685 km Reageer
Er zit ook airco in. Is het mogelijk om op een gemakkelijke manier de klep uit te schakelen. Zekering of bedrading of sluitingsmechanisme los te maken?
je kunt kijken of je de stekker eraf kunt krijgen..
sterkte
Ja bedankt. Maar hoe kom ik erbij? Dashboard of onder motorkap?
