Renault Scenic: starten en niet aanslaan bij warm weer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16v
je kunt de motor starten maar niet aan slaan voor bij warm weer, na een keer of 10 te hebben gestart slaat de motor aan geen foutcodes.
janrietman
1.145 km
al 24 jaar lid
Waarschijnlijk opname element vliegwiel
marcel1 980 km Reageer
je moet eens kijken, de keren dat hij NIET aanslaat, of het oranje lampje van het motormanagement op je instrumentenpaneel brandt. Bij opzetten contact moet dit enkele seconden branden en uitgaan.
Is dat niet het geval heb je een probleem met een relais in de zekeringkast in de motorruimte.
Heb dit al eens gehad met een Scénic RX4. Gaf ook geen storing, lang naar gezocht...
Ik ga ook voor de bdp sensor.
sjaak r 7.955 km Reageer
