Renault Grand Scenic: Inleren elektrische ramen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Het verbindingsblokje van de raam met het raammechanisme was gebroken.
Na de herstelling heb ik de raam terug ingeleerd (bovenste en onderste punt vastgelegd door de bedieningsknop 4 seconden ingedrukt te houden)
De raam werkte terug normaal maar ik vond dat hij bij het sluiten iets te hard duwde.
Daarom heb ik de stekker even uit de motor getrokken zodat hij opnieuw moest ingeleerd worden.
Dit lukt echter niet meer; de raam blijft in stukjes naar boven en naar beneden gaan.
Heeft iemand hier een verklaring / oplossing voor?
Alvast bedankt,
Vriendelijke groeten,
Luc
kfjk
60 km
al 18 jaar lid
accu pool er even afhalen daarna alleen raam in bovenste stand 10 sec vasthouden. hierna moet hij weer normaal functioneren.
m.v.g leon
Helaas, nu zijn de andere 3 ramen hun eindpunten ook kwijt.
Krijg ze ook niet meer ingeleerd.
groeten.
Luc
kfjk Topicstarter 60 km Reageer
Is zeer vreemd... Controleer toch even alle zekeringen, ook deze in het kastje naast de batterij.
Toch even herhalen... Je trekt de schakelaar omhoog. Het raam gaat telkens in stukjes omhoog. Tot het raam volledig dicht is, dan hou je enkele seconden de schakelaar omhoog... Je hoort een dubbele klik van de raammotor als je goed luistert. (Doe dit met draaiende motor, dan zijn we zeker van de juiste stand van het contact) Als ze alle 4 niet meer op deze manier aan te leren zijn... Succes!
Bedankt voor de gedetailleerde uitleg. Het probleem is hiermee opgelost!
Ik wist niet dat je een dubbele klik moest horen, ik dacht dat je het raam op elke positie kon inleren.
De eerste keer dat ik de raam inleerde lukte het wel maar doordat de binnenbekleding nog niet gemonteerd was zag ik het raammechanisme een beetje krom trekken door de druk dat het uitoefende. Daarom wou ik het bovenste punt iets lager leggen zodat de druk niet te groot zou zijn. Gaat dus niet.
Het is te hopen dat de nieuwe kunststof verbindingsstukjes steviger zijn.
Bedankt allemaal,
Luc
Ja gelukkig,
de raammotor beslist zelf waar het bovenste punt is doordat de stroom op het blokkeerpunt hoger oploopt.
De nieuwe stukjes zijn steviger (en hebben een extra boutje om het raam vast te klemmen).
Het is normaal dat het mechanisme "krom" trekt...
Heb vandaag 3 dealers gebeld om een setje klemmen/verbindingsstukjes te bestellen voor mijn Scenic II uit 2004, maar dealers weten onafhankelijk van elkaar mee te delen dat zo'n setje niet leverbaar is en alleen het hele raammechanisme kan worden besteld.
Laguna Particulier schrijft in http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
"Vandaag het onderdeel gehaald bij de dealer. Het is niet waar: 4,17 voor een setje (2 stuks L + R) Ze leren het ...."
Weet iemand het artikelnummer van dit onderdeel zodat ik gerichter kan zoeken bij onderdelen leveranciers en KFJK bij welke dealer/leverancier heb jij dit onderdeel destijds kunnen bestellen.
Ik heb zelf 3 kapotte ramen en 3x 4,17 of 3 x 135,- euro materiaalkosten scheelt nogal wat!
Bij voorbaat dank.
Na nog enig speurwerk kwam ik deze bijdrage tegen:
https://problemcar.nl/topic/bmw/automati...
Onderdeel Nr Voorportieren is 7701 209 365
Onderdeel Nr Achterportieren is 7701 209 366
FRONT doors (Green) 77 01 209 365 £3.89 inc VAT
REAR doors (White) 77 01 209 366 £3.84 inc VAT
http://www.renaultforums.co.uk/showthrea...
Toch te gek voor woorden dat Renault je een heel raammechanisme wil aansmeren terwijl er een goedkoper alternatief is!
Dankzij onderstaande bijdrage is mijn vakantie gered!
Bij terugkomst bij de auto op een parkeerplaats bij het Gardameer zakte rechter achterrraam open bij het openen van de deur. Duidelijk geluid van vallend onderdeeltje.
Met de onderstaande nummers ben ik naar een Renaultgarage (Manelli, Desenzano) gegaan, die hebben me voor 20 euro binnen een half uur weer op weg geholpen.
Het lijstje met nummers ligt nu vast in mijn auto.
Daarom: JDKSPNDKS en de anderen: bedankt!
Macteach
