Renault Megane: Geen vermogen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 DCI
Hallo
Wij hebben een Megane 1.9 DCI in de werkplaats maar de motor heeft zo weinig vermogen dat je niet eens de brug op kan rijden.
Als je de computer uitleest geeft hij de luchtmaasa meter aan ??
Deze is dus vervangen maar het probleem blijft en de storing komt ook weer terug ??
We hebben ook de EGR klep bekeken en gereinigd maar daar is eigenlijk niks mis mee.
Wie heeft hier een oplossing voor of mischien een idee
|Alvast bedankt
Gr Ron
Noordmanservice.nl
635 km
bekabeling lmm goed en een werkende lmm erop gezet
door de lmm valt hij in zijn noodloop en doet hij dit om de motor te beschermen. (dit wegens gebrek aan data)
als de storing wegblijft rijdt hij weer zoals het hoort
Storing is opgelost
Heb een egr klep gewisseld met een andere auto en het was gelijk goed ??
toch raar dat de lmm storing er in zat
Toch bedankt
Noordmanservice.nl Topicstarter 635 km Reageer
vindt ik eigenlijk niet raar
de lmm meet iets
omdat de egr open blijft staan (hij denkt dicht)
dan loopt hij niet
de oorzaak geeft hij dan in de lmm
terwijl de egr het is
