Renault clio: (geen) verwarming
Bouwjaar: 1994
De output van de verwarming is practisch nihil! Ik heb de systeem doorgespoeld en ontlucht. Helpt niet. Zit er nog lucht in? Intussen heb ik een stand kachel gemonteerd (Webasto),en die levert meer warmte dan de motor! Wat is er aan de hand?
nite_owl
60 km
Wat bedoel je met doorspoelen? Wat je anders eens zou kunnen proberen is de slangen van de kachelradiateur loshalen onder de motorkap en dan de tuinslang daarop zetten. Dan alles weer in elkaar, dat werkt wel eens...
RoelV 11.890 km Reageer
De clio van mijn vriendin heeft ook dit euvel. Volgens de garage is de verwarming verstopt en moet je het hele element vervangen.
hoi ik denk even mee. heb het pas ook gehad. denk datroel gekijk heeft. kijk even naar je schoepen wieltje. bij mij zat dat niet goed vast. succes er mee.
@ roel: been there, done that! er komt net zoveel water terug uit de radiateurtje als er in gaat.
@ jaap: wat voor schoepen wieltje? waar zit dat en wat doet het ?
voor de goede order, de Blower werkt goed.
nite_owl Topicstarter 60 km Reageer
in je waterpomp. zit aan de linker kant van je blok. als je er voor staat.
major operatie zeker om waterpomp te demonteren?
