Renault Espace: Geluid In De Versnellingsbak
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
ik heb de volgende probleem als ik met de 2 en de 3 versnelling rij dan hoor ik geluid bij versnellingsbak en ook als ik de moter uitzet dan blijf ik dat geluid horen. de auto schakelt goed trekt goed op ik heb hem bij de dealer gebracht en daar laten nakijken hun zeggen dat de versnellingsbak stuk is en die moet vervangen worden de kosten 2000 EUR
heeft iemand een advies voor mij dank u wel
driouchi
2.000 km
Advies van dealer volgen.
sjaak r 7.955 km Reageer
Ga naar een bakkenspecialist en laat deze controleren. Revisie is niet zo duur als een nieuwe bak.
ik dank jullie wel maar vandaag kon ik wel een bak vinden bij een sloperij van een espace 2.0 16V die
aanrijding heeft gehad ik zet alleen te kijken of die bak zelfde code heeft als die van mij ik heb jc5 119
want de bak is nog niet uitgebouwt wat denken jullie kan ik deze bak kopen hij vraagt 400 euro voor.
groetjes hossain
driouchi Topicstarter 2.000 km Reageer
pas op met okkasie PK6 bak. als hij meer dan 50000km heeft niet doen. probleem zit hem meestal in lagers van primaire en secundaire as en versnellingsbakhuis. je zal waarschijnlijk binnen x km zelfde probleem krijgen.
revisie is enkel ok als huis niet beschadigd is anders beter af met standaardruil bij dealer.
patvdr 555 km Reageer
dank u wel maar ik weet niet wat ik nu echt doen moet gewoon blijven rijden tot hij helemaal op is en dan revisie of zo graag u reactie dank u wel
als je goede service verwacht van je garage dan moet er vertrouwen zijn aan beide kanten.
indien dat er is volg dan zijn raad op en loop niet van de ene werkplaats naar de andere. hij is(zou moeten zijn) tenslotte de vakman met de nodige opleiding en ervaring.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
