Mijn espace heeft sinds kort problemen met de verlichting. In de laatste 2 weken viel de volgende verlichting uit; het begon met de mistlampen achter, daarna het symbool van het stadslicht op het display, daarna het linkerstadslicht en de linkerachterlamp, de mistlampen voor, met de bijbehorende symbolen op het display. Alle zekeringen en lampen zijn in orde, de storing zit dus ergens anders. Wie heeft dit al eens meegemaakt? Ik heb zelf het vermoeden dat het aan de lichtschakelaar ligt omdat alle uitgevallen lampen ingeschakeld worden door deze hendel (schakelaar) aan de linkerzijde van het stuur. Kan het hier aan liggen of zit het probleem ergens anders?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
schakelaar is eerste optie. in slechtste geval(duur) ligt het probleem in de BII.
