Renault Espace: espace v6 1994 doet niets meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6 (z7w)
Ik heb een probleem waar ik niet meer uitkom. Hier een renault espace uit 1994 met een 2.8 liter v6 motor. Motor start niet meer, startmotor is wel goed.
Compressie is goed, benzinedruk goed (pomp loopt), echter geen vonk. Als men een bougie rechtsstreeks op de bobine zet en dan het contact aanzet, zie je de bougie 1 keer vonken. Bij starten vonkt de bougie niet. Ik heb de computer, bobine en klokkenwinkel naar een rijdende espace overgezet en dan werken deze wel, dus dat is het probleem niet. Opvallend detail: zowel de brandstofmeter als de temperatuurmeter schieten bij contact aan al naar boven (temperatuurmeter in het rood en benzinemeter naar vol) terwijl tank niet vol is, motor ijskoud is en niet loopt. Temperatuurgever loskoppelen op motor maakt geen verschil, temperatuurmeter blijft in het rood staan. Ik weet niet of dit laatste er mee te maken heeft, hoofdprobleem is het niet hebben van een vonk.
Motormanagementlampje brand bij contact aan (dat is goed) en gaat uit bij starten (klopt ook).
Krukassensor ook doorgemeten, ziet er goed uit.
Ik heb nu 2 dagen zitten meten en kom er niet meer uit. Iemand nog een oplossing?
Sean750
420 km
stel dat je motor een slechte massa heeft.dan gaat hij massa zoeken langs draden naar o.a. temperatuurmeter...
ik zou toch es spanningsvanl meten van batterij naar motor
patvdr 555 km Reageer
Ben toch maar weer begonnen met zoeken en meten. Na 2 dagen zoeken had ik het gevonden: draadboom verbrand. Tsja, daar denk je niet als eerste aan.
In ieder geval bedankt.
Sean750 Topicstarter 420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
