Kenners,
Ik heb een vervelend bijgeluid bij koude start. Megane coupe 2.0 F4R (2002). Het geluid houdt meestal een seconde of 30 aan.
- Distributieriem en rollen zijn vervangen in april (ongeveer), geen verschil
- Met of zonder multiriem geeft geen verschil
- Nokkenasversteller is vervangen in april, geen verschil
- Met stethoscoop op draaiende delen luisteren geeft geen uitsluitsel
- Koppeling los, of ingedrukt geeft geen verschil
- In de versnelling, uit de versnelling, rijdend of stilstaand geeft geen verschil
- Geen foutcodes, geen afwijking in rijgedrag
Hoe kouder het is, hoe langer het geluid aanhoudt.
Het geluid lijkt rechts achter de motor vandaan te komen en is het luidst te horen van onder de auto.
Verder loopt de motor prima en heb ik geen klachten.
Hierbij een filmpje van het geluid. In het echt is het wat minder hard te horen, zal wel aan m'n telefoon liggen.
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=bhYicYQB...[/yt]
Hij doet bij mij wat moeilijk, dus de link: https://www.youtube.com/watch?v=bhYicYQB...
Ik hoop dat jullie wat suggesties hebben
mvg
Als het zo is ,klopt het wel dat het met koude langer duurt. Lucht wordt in de uitlaat gepompt om de kat .sneller zijn werk te laten doen.
Groeten.
