Renault Megane: geluid rechterwiel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
beste mensen,
enige tijd geleden hebben we een megane station aangeschaft.alleen nou heb ik een probleem
als ik met mijn auto harder rij dan 40 en stuur dan naar links hoor ik een schavend geluid als ik dan weer recht uit ga houd het even aan en gaat dan weg.
ik heb de lager gecontroleerd en die leek prima.dit probleem hen ik alleen rechts.
ik hoop dat jullie mij hiervan af kunnen helpen.
mvg
bora24
935 km
is het niet gewoon een remblok wat je dan hoort dat tegen de schijf komt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
nee deze zit strak tegen de remschijf aan dus geen scheve en het geluid komt niet van remmen.
mvg
bora24 Topicstarter 935 km Reageer
hallo,
ik ben bij de garage geweest voor mijn onderhoud en daar heb ik vertelt over deze geluid volgens hun was het zeker geen lager zij hebben bij het vervangen van mijn remblokken de remschijven recht geslepen dat randje weggehaald toen was het geluid een stuk minder geworden bijna niet hoorbaar alleen komt het nu weer terug maar ik twijfel. een vriend vertelde mij dat de geluid minder was geworden omdat er nu nieuwe remblokken waren en het randje was weg dat de krachten minder waren.
ik heb deze hele site afgelezen en er zijn meerdere antwoorden.
stabi.stang heb ik al schoongemaakt
homkyneet ziet er goed uit geen apartigheid.
geen schok in het stuur (eleck stuurbekrachtiging)
alleen toen ik laatst mijn auto van rechts had opgekrikten de stuur helemaal rond draaide hoorde ik bij de veer rechts een tok een soort van verzetten van de veer links was dit niet zo.
kan dit schavend geluid veroorzaken als ik naar links stuur .
mvg
nee dat kan niet het geluid zijn dat hoor je alleen met sturen en zodra het stuur stil staat hoor je het niet meer.
als het over was met nieuwe blokken en nu weer terug komt kan goed komen door een rand op de schijven.
het enigste wat je daar aan kunt doen is of afdraaien of niet we schijven maar ik zou dan voor nieuwe schijven gaan.
groetjes jan.
hoi jan
het rand van de remschijv is al weg gehaald bij het opzetten van nieuwe remblokken remschijven zijn dus goed. het geluid is onder het rijden +- 50 lange bocht naar links schaven geluid trilling
ik weet niet hoe ik het moet noemen het lijkt wel of mijn band het binnenkuip raakt heel apart.
maar hoe zit het met de veerpoot is die kapot.
mvg
nee niet je veerpoot is stuk alleen het lagertje boven op de veerpoot.
deze kun je het beste laten vervangen want het wordt steeds erger.
groetjes jan.
Nieuwe lager geperst in rechter voorwiel en probleem is verholpen
bedankt voor het meedenken
Mvg
mooi dat het weer verholpen is.
groetjes jan.
