Renault Grand Scenic: Geluid Voortrein
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een bonkend geluid uit de voortrein van een grand scenic.
Hij doet dit alleen met een bocht achteruit.
maak ik een bocht achteruit naar links dan knoekt hij 1 keer.
Maak ik hierna een bocht achteruit naar rechts dan knoekt hij weer 1 keer!
Het lijkt of er iets los zit,maar ik heb al de draagarmen goed gecontroleerd en het stuurhuis compleet los gehad en gecontroleerd .
Wie heeft er nog een tip?
b.v.d.
JANN
280 km
al 24 jaar lid
Remblokken?
Verwijder de blokken eens en maak de boel eens schoon. Vervuiling kan er voor zorgen dat de blokken blijven hangen. Als je van richting verandert kunnen de blokken iets verschuiven en een tik geven.
W
he he dit zijn heel waarschijnelijk de veerpoot lagers doordat er vuil in komt gaan ze stroef draaien of blijven zelf hangen.
vervangen is de enige oplossing. Dit komt echt vaak voor.
gr maik84
Is dit geluid alleen bij max stuuruitslag? dan zowel links om als rechtsom?
sjaak r 7.955 km Reageer
