Renault Scenic: kachelweerstand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Hallo, probleem met kachelweerstand zit verstopt rechts onder dashboard.
Nieuwe gemonteerd, nog steeds geen resultaat.
Wat kan er fout zijn?
Gr.
Harmannus
235 km
al 17 jaar lid
kachel motor defect?
Sander10757 2.100 km Reageer
[quote=Harmannus]Hallo, probleem met kachelweerstand zit verstopt rechts onder dashboard.
Gr.[/quote]
Aanjager deed het eerst alleen op stand 4, kachelmotor dus wel goed.
Na montage dus niets meer.
Harmannus Topicstarter 235 km Reageer
Slecht contact?
Kijk de aansluiting nog eens na.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ga morgen even verder zoeken bedankt
mvg.
Harmannus
[quote=Harmannus]Ga morgen even verder zoeken bedankt
mvg.
Harmannus[/quote]
Hallo probleem opgelost, zekering stuk, (was niet te zien)
mvg.
Oke,
bedankt voor de feedback.
mvg.
Hans.
