Renault Scenic: Jojo temperatuurmeter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn temparatuurmeter lijkt wel een jojo.. Bij een garage hebben ze de zender en dashboardklok gewisseld van een andere scenic maar nog steeds hetzelfde probleem. Zij weten het niet meer.
Iemand hier ervaring mee??? Ik hoor het graag!!
p.s. Ik heb alles nagezocht over dit probleem op dit Forum maar ik kom er nog niet uit.
Mvg Fred
PapaFred
60 km
al 17 jaar lid
gaat de naald flink op en neer constant
als dit zo is moet de bedrading gecontroleerd worden. kan zijn dat er een draadbreuk is en hierdoor de voltage niet stabiel omhoog kan lopen maar door de motor trillingen op en neer schommelt
Hallo, nee de naald gaat eerst helemaal naar driekwart, dan helemaal terug naar kwart en schommelt dan van een kwart naar half en terug...Ook na vele kilometers wanneer alles op temperatuur zou moeten zijn.
PapaFred Topicstarter 60 km Reageer
als het de 1.6 8v motor is dan is waarschijnlijk de koppakking aan het kapot gaan.
dan komt er steeds een luchtbel in het koelsysteem waardoor de meter op en neer vliegt!
laat eens goed naar het koelsysteem kijken en eventueel even"snuffelen"of er uitlaat gassen in het systeem komen.
Groeten
Bart
Sorry dat het zo lang geduurd had maar ik was tijdelijk niet beschikbaar op internet.
De garage had al een meting gedaan en volgens hun is er geen gas in mijn koelvloeistof.
Bedankt nog voor de reactie!!
massaverbindingen schoonmaken
Inderdaad AS, bij dit soort gevallen ga ik ook als eerste de massa's na kijken.
hoi ik heb het zelde gehad met mijn renault scenic van 1999
heb de sensor vervangen die op het blok zir er zitten er twee de bovenste moet je hebben mijn meter deed net zo als die van jou gr.rob
