Renault Laguna: gerammel in het vooronder.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
ik constateerde wat gerammel wat op een los schotje in de uitlaat zou kunnen zijn. gek genoeg alleen hoorbaar bij manouevres met lage snelheid(stapvoets).
dus even langs een banden en uitlaatfitter. het bleek de bevestiging van de afdekplaat onder de motor te zijn (z.g) keienvanger) een van de bouten was niet meer vast of los te draaien omdat de moer welke in een kokerprofiel onder de radiateur zit was los geraakt. het gaat er nu om dit weer even op te lossen zonder dat er per ongeluk wat fout kan gaan.
n.b nog een advies v.w.b. een aditief voor het gehele dieselsysteem goed te reinigen? er is nog al wat te koop.
bij voorbaat dank
Frank
[email protected]
695 km
Ik heb in het plastic een gat geboord en dan door het gat van de bout/moer een tie wrap gedaan en aangesnoerd.
