Renault Laguna: Gereviseerd of nieuw?
Bouwjaar: 2000
Onlangs met mijn laguna 1.9 dti uit 2000 bij de dealer geweest met de vraag om koppelingsplaat en drukgroep te vervangen en alles wat beter meteen meekan als hij dan toch open ligt.
Drukgroep is volgens mij nog ok, koppeling begint te slippen in de bergen als de caravan erachter hangt.
Volgens de dealer bestaat deze reparatie uit een geheel (gereviseerd) pakket (koppeling en drukgroep).
Mijn vraag is nu, is er nog iets wat vervangen moet worden buiten dit pakket.
Ook vind ik het vreemd dat volgens de dealer alleen nog maar revisie sets worden gebruikt en geen nieuw materiaal meer.
Nieuw word alleen nog maar gebruikt bij auto's die onder garantie gemaakt worden volgens hun.
Klopt dit?
Maakt zo/n gereviseerde set niet uit of kan ik beter eisen dat er een nieuwe in geplaatst word?
Volgens de dealer kost een revisie set kompleet zo'n 150 Euri's en dan komt er nog eens zo'n 8 uur mmakloon bij.
Laguna 1.9 dti
635 km
Ruildelen zijn net zo goed als nieuw (vaak zijn ze gewoon nieuw) alleen zijn ze veel goedkoper.
Je dealer heeft je juist geadviseerd.
Bij een ruildeel zijn de slijtagegevoelige delen vernieuwd. De delen die niet slijten worden her gebruikt. Eigenlijk dus nieuw, zoals Henk zegt (denk aan de buitenkant van een dynamo of startmotor, de slijtagegevoelige delen die er inzitten worden vervangen, de buitenkant gaat in principe nooit kapot).
RoelV 11.890 km Reageer
Idd ruildeel is net zo goed.
En alles wat we kunnen hergebruiken komt niet op de grote afvalberg terecht.
Het mes snijd aan twee kanten.
Ok, bedankt voor de reactie's.
Ik neem aan dat de versnellingsbakolie meteen word vernieuwd.
Zijn er nog zaken waar ik op moet letten?
Hoewel ik mijn auto altijd bij de Renault dealer in onderhoud heb, heb ik teveel problemen met ze gehad om zomaar alles aan te nemen.
Iedere keer na een beurt of reparatie moet ik 1 of meerdere keren terug voor correct herstel.
Laguna 1.9 dti Topicstarter 635 km Reageer
