Renault Laguna: springt uit 5 e versnelling
Bouwjaar: 2000
versnellingsbak springt uit 5 e versnelling
is er iemand die hier ervaring mee heeft en wat er aan te doen
bij voorbaat dank
klarenbeek6323
120 km
Kapje aan buitenzijde versn. bak demonteren. Waarschijnlijk tandwiel ingesleten van 5e versnelling.
Succes René
hoi meestal is alleen het 5 tandwiel losgelopen nieuwe moor er op en klaar
herman
the4men 3.295 km Reageer
Een losgelopen moer is ook mijn ervaring,let wel op beschadigingen van het deksel ivm evt.vervolgschade.
succes Hub
h.hannemann 4.305 km Reageer
Kun je er bij als je de bak nog onder de auto heb zitten
Jan
klarenbeek6323 Topicstarter 120 km Reageer
Ja, het linker binnenscherm uitbouwen dan kan je bij het deksel van de versnellingsbak. Deze zit met 3 M8 boutjes vast.
Bedankt allemaal ,
Bout van tandwiel was losgelopen , hebben het weer vastgezet
auto rijdt weer goed
Jan
